Trafo/Drossel Verluste
#10
eine vollständige spec ...gar nicht so einfach, weil das Ding ja resonant betrieben wird und ich die echte Last (wegen der Entladung, die ja Fläche und damit Kapazität abhängig von Spannung und Leistung ändert) nicht genau kenne - genau kann ich nur die Kapazität ohne Saft drauf messen: das sind 2400pF .
ok...dann die Kerne: 32 x U-Kerne , db anbei , ca. 20x30mm Querschnitt; somit ges. A : 9600 qmm ;
Spannung primär: ca. 1200V eff (bei 20kHz) ; max. Strom kann 160A eff sein (Limit der Inverter); ich denke, bei voller Last könnten pri. 1500V eff anliegen;
Ü etwa 1:10 ; (oder 1: 8 , wenn Anzapfung benutzt wird);
sek. gemessen 40kVss , bei ca. 30Ass , bei 35kW ;
prim. Wickel: 10,5 Wdg. , 1200 x 0,2 mm ; 2 Lagen ;
sek. Wickel : 80 bzw 100 Wdg. (Anzapfung) , 200 x 0,2 mm ; in 5 Lagen (je 20Wdg.);
Isolation ist Trivoltherm (3-Schicht Nomex/Mylar) in Öl ; unter Vakuum befüllt;
Abstand pri-sek ca. 7mm , um mehr Streu reinzubekommen; (und Öl durch den Wickel, zwecks Kühlung );
fehlt noch was an specs ?
Trafo/Drossel Verluste - von alfsch - 08.11.2014, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 08.11.2014, 01:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.11.2014, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von urs - 08.11.2014, 04:08 PM
RE: - von voltwide - 08.11.2014, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.11.2014, 11:22 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 01:22 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 12:25 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 03:58 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 06:13 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 07:08 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 08:25 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 08:59 PM
RE: - von voltwide - 09.11.2014, 09:02 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 09:14 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 09:15 PM
RE: - von alfsch - 09.11.2014, 09:22 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 10:15 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 09.11.2014, 10:16 PM
RE: - von voltwide - 09.11.2014, 10:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 10:33 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 10:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 10:46 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 10:57 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 11:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 11:24 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.11.2014, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.11.2014, 11:43 PM
RE: - von voltwide - 10.11.2014, 12:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.11.2014, 12:06 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.11.2014, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.11.2014, 02:54 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.11.2014, 06:14 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.11.2014, 06:29 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.11.2014, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.11.2014, 09:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.12.2014, 07:58 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.12.2014, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.12.2014, 09:42 AM
