25.10.2014, 12:04 PM
ich halte es für geschickter, Analogschalter direkt am inv Eingang zu positionieren, weil damit die Spannungssausterungung, also auch die Verzerrungen, minimal werden.
Kannst du das anhand der gezeigten Schaltung näher erklären - ich verstehe es gerade nicht. Danke.
In dem Scope lässt sich die Position allerdings nicht ändern.
Ron1 hängt am Ausgang des OP, wird also mit dem vollen Spannungshub ausgesteuert. Wenn Du die Reihenfolge tauscht mit dem zu schaltenden Gk-Widerstand, ist der Schalter am inv Eingang, d.h. Spannungssaussteuerungfür den Schalter nahe null. So hat man das früher (kurz nach dem Kriege) jedenfalls immer gemacht.
Das bedeutet natürlich eine Layout-Änderung.
Warum die die ollen CMOS-Muxer einsetzen - tja, wahrscheinlich sind die um 0,5cent billiger als die 74hc-pendants.
