02.09.2014, 09:53 AM
nee, is kein "Beschiss " - ein HT speaker hat nun mal eine kleine und leichte Schwingspule, wenn er bis 15...20kHz gehen soll, damit auch nur einige Watt Belastbarkeit; bei PA Anwendungen steht das oft auch ganz korrekt im Db , zb so: 150W RMS, 300W Musik (mit Weiche) , 8W RMS ohne Weiche ;
somit: wenn du eine Box mit 50W Sinus ansteuerst, hat der Bass keine Probleme, aber bei 10kHz wird der HT sterben - zuverlässig.
bei Musik sieht das anders aus, weil die ja normalerweise nur wenig Hochtonanteil enthält, also stimmt die 300W-Musik-Angabe schon - nur wenn zb bei einer PA eine kleine Rückkopplung mal bei etlichen kHz reinpfeift....hilt dem HT nur ne Schutzschaltung - sonst wars das mit den Höhen
