02.09.2014, 07:46 AM
Zitat:Original geschrieben von RumguckerIch denke wenn ein tiefer Ton den Kern in Sättigung bringt, dann würde ein überlagert hoher Ton keine LEDs mehr zum Blinken bringen...
... ein kleiner Kern sättigt bei hohen Tönen später als bei tiefen Tönen
... Man könnte also mit der Kerngröße allein schon erreichen, dass die LEDS nur bei hohen Tönen blinken.
... So könnte man eine Mehrwegebox bedenkenlos an einen damit ausgerüsteten Vollbereichsverstärker anschließen, ohne Sorge um die Hochtöner haben zu müssen.
Ist im übrigen auch genau der Moment in dem Amps klassischerweise klippen...
Zitat:Original geschrieben von voltwideAber warum ...
... Leistungsangaben von Hochtönern sind meiner Erfahrung meistens erstunken und erlogen.
Sind die Angaben eventuell als gesamste Systemleistung mit geeignetem Mittel/Tief-Töner gemeinsam angegeben?
