01.09.2014, 01:32 PM
Zitat:Original geschrieben von kischo
Das wäre meine Näherung nullter Ordnung und der Rest bestimmt sich dann experimentell![]()
Dazu würde ich gefühlsmäßig den FT114-43 nehmen. WENN Du allerdings Schlachtware hast, dann musst Du ja eh rumprobieren.
Mir fällt gerade ne Vereinfachung ein:
ein kleiner Kern sättigt bei hohen Tönen später als bei tiefen Tönen. Ein gesättigter Kern kann keine LEDs blinken lassen. Man könnte also mit der Kerngröße allein schon erreichen, dass die LEDS nur bei hohen Tönen blinken.
Folglich könnte man dann in Reihe mit den LDRs einen Kondensator schalten, der bei blinkenden LEDs nur die Höhen ausfiltert.
So könnte man eine Mehrwegebox bedenkenlos an einen damit ausgerüsteten Vollbereichsverstärker anschließen, ohne Sorge um die Hochtöner haben zu müssen.
