26.08.2014, 02:38 PM
Zitat:Original geschrieben von RumguckerPasst so ? hab es ja vorgeschlagen
...Ich verschieb ihn mal und schreib Reparatur in den Titel. Bitte protestiere, wenn Du das nicht willst.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerHatte ich mitbekommen und auch schon mal von gehört.
Ich vermute, dass kischo das mit der Glühlampe [...] gar nicht richtig mitbekam. Gut, dass Du es nochmal anführst.
Danke, Kahlo & Rumgucker für den Erneuten Hinweis - ich komm drauf zurück.
Bin mir allerdings unsicher mit der Dimensionierung & wo ich sie sichtbar und mech.-geschützt unterbringen kann...
Zitat:Original geschrieben von alfschhab dort nur den Kenford COP-35 gefunden...
den COMP34 treiber (falls ihn nicht bei Sintron kaufen kannst -als Firma) gibts zb auch bei
http://traumboxen.de/
Zitat:Original geschrieben von alfschDas klingt als wäre das ein Projekt über den Winter - dann kann ich gleich die Glühlampe mit einbauen...
+du brauchst unbedingt ne angepasste Weiche für den Treiber...
Zitat:Original geschrieben von alfschDas Horn für 4,- macht es wirklich nicht mehr fett, aber es passt nicht in den vorhandenen Ausschnitt
ja und das Horn sollte das Gewicht verkraften...ansonsten gleich ein anderes Horn dazu; bei http://traumboxen.de/ kostet ein HL-607 eu 4.- , das macht den Bock auch nicht mehr fett![]()
(ca. 5,5*28cm - muss nochmal genau nachmessen...).
Das vorhandene Horn hat auch irgendeine Möglichkeit nochmal gehalten zu werden.
Ggf. mach ich eine Verstrebung rein und gut.
Zitat:Original geschrieben von alfschDer Preis klingt gut ggf. bekomm ich die mit einer extra Platte reingefriggelt?
oder brauchst wirklich NUR Hochton ? dann ginge auch zb Rockwood PT 25 B-1 9,20 EUR auch bei traumboxen...Einzellautspr. -> Hochtonhörner
Was wäre eure favorisierten Methoden, neuer Treiber oder neues Horn mit friggelei (falls Platztechnisch möglich)?
Bin mir auch unsicher was den Lautstärkeabgleich angeht, die Treiber wären alle so bei 102-106-dB/W die ursprüngliche Box hatte insg. 97dB angegeben
