20.08.2014, 08:38 PM
Also das hab ich jetzt gesteckt:
![[Bild: 1_1408559123_e_tobi5.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1408559123_e_tobi5.png)
Unschwer als 2-Zylinder-Motor zu erkennen:
![[Bild: 1_1408559165_e_tobi_3.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1408559165_e_tobi_3.JPG)
...mit vier Takten pro Kurbelwellenumdrehung. Eine Umdrehung dauert 1 / 430 Hz.
Wir betrachten den ersten Takt am Pin 2 in gelb:
![[Bild: 1_1408559224_e_tobi_4.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1408559224_e_tobi_4.JPG)
In blau sieht man den davon ausgelösten Spulenstrom (500mA/cm). Der Startstrom von rund 300mA zeigt an, dass wir im nicht-lückenden Betrieb sind. Dieser Startstrom wurde vom System gemessen. Bei exakt 1 A endet die Spulenaufladung. Dieser Endzeitpunkt wurde durch Berechnung gefunden! Die Betriebsspannung wurde zuvor vom System gemessen und die Hardware (Induktivität, Shunt, Spannungsteiler) wurden dem System per "defines" vorgegeben.
Ich bin angetan.
Was noch nicht so richtig geht, ist die Sollwertvorgabe per Poti. Aber wir sind ja auch immer noch bei "V0.00"...
Ich bin angetan.
