04.06.2014, 07:27 PM
Genau. Das sind minimal nur zwei Transistoren. Ein Multivibrator.
Hat allerdings den Nachteil, dass der Trafo zwei Herren dienen muss: Leistungsübertragung und Schwingungserzeugung. Energiesparlampen z.B. verwenden zwei Trafos. Einer ist für die Leistungsübertragung und einer für die Rückkopplung zuständig. In Deinem Fall kann sich das aber letztlich als Vorteil herausstellen.
Idealerweise entsteht zum Schluss eine Schaltung mit einem winzigen Ringkern, zwei MOSFETs oder BJT, drei (?) Widerständen, zwei Dioden und zwei Kondis. Also 10 Bauteile: "design-to-cost".
Das Dingens ist leerlaufsicher, kurzschlussfest, unkaputtbar.
Kannst Du in China produzieren lassen und als Universaltreiber für LEDs zwischen 10 und 100 Watt in Millionenstückzahlen verditschen. Vielleicht gibts sogar nen Nobelpreis.
