13.04.2014, 10:02 AM
Achso, du willst gesteuerte Ventile verwenden um die Luft wegzubringen...huiuiui...
Wie mag man so ein Ventil bauen? Schließlich muss es >> PWM-Grundfrequenz schalten...
Zwei hauchdünne Foliensegmente die "auf Stoß" aneinander stoßen. Beide haben einen Leiter aufgedampft. Im Bereich des Stoßes verlaufen die Leiter parallel.
Lässt man Strom durch die Leiter fliesen ziehen sich die Foliensegmente an. Das "Ventil" hält geschlossen. Lässt man den Strom weg lösen sich die Foliensegmente von einander, das gibt dann quasi, wenn in einer Flussrichtung ein Anschlag hinter den Folien ist, eine selbstgesteuerte Ventilwirkung.
Polt man den Strom um stoßen sich die Segmente ab, was das ganze öffnet...
Hm...
Edit: Jetzt hab ich deine Piezo-Ventile entdeckt..
Hm...
