04.04.2014, 06:39 PM
Sozusagen meine Box "2013" -> "Dr.Seltsam"
Verstärker: 2x25W MAX9709 Modul
Lautsprecher:
- Yamaha Basschassis 4Ohm "Langhub" (Daten unbekannt)
- Isophon Mitten-/Hochtöner 4 Ohm (Daten unbekannt)
Weiche:
- Kondensator 10uF (~4kHz)
Klingt ungefähr so wie sie aussieht, also nicht Hifi. Mit Wannen-EQ aber ganz ordentlich mit ordentlich Grundton.
Der BR-Kanal ist nach Gehör abgestimmt, länger bringt aufgrund des Gehäusevolumens nichts. Gefertigt aus einer abgeschnittenen Kaugummidose.
Die abgebildete [D]Messung[/D] Schätzung ist mit einem IPad und ner App gemacht. Die Nicht-Linearität des eingebauten Mics wird dabei gegengerechnet. Unter 200Hz kann das Mikro systembedingt nicht messen. Abstand 1m.
http://speakertweaker.net/examples/
![[Bild: 1857_1396629348_IMG_5995.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396629348_IMG_5995.JPG)
![[Bild: 1857_1396629364_IMG_5996.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396629364_IMG_5996.JPG)
![[Bild: 1857_1396629455_IMG_5997.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396629455_IMG_5997.JPG)
![[Bild: 1857_1396629472_IMG_5998.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396629472_IMG_5998.JPG)
![[Bild: 1857_1396629490_IMG_6004.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396629490_IMG_6004.JPG)
![[Bild: 1857_1396629505_IMG_6005.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396629505_IMG_6005.JPG)
![[Bild: 1857_1396629523_IMG_6007.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396629523_IMG_6007.JPG)
![[Bild: 1857_1396629539_IMG_6016.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396629539_IMG_6016.JPG)
Ich überlege, ob ich beide Chassis parallel schalte, somit 50W Mono. Bei jeweisl 4Ohm, bin ich mir nicht sicher, was der Amp dazu sagt. In jedem Fall geht der Wirkungsgrad runter. Bereits mit 25W bekommt man das Basschassis in die Begrenzung.
Lautsprecher:
Weiche:
