06.02.2014, 12:50 AM
Sodele,
heute leider erfolglos versucht den miniDSP ernsthafter zu testen und letztendlich wieder alles rückgebaut.
Erst mal nur als Weiche für Hoch und Mitteltöner.
Der Pegel wird leider erstaunlich stark abgesenkt, nur durch das einschleifen des DSP.
Selbst mit maximalem Gain von 38,6 dB an den D-Amps für Hoch- und Mittelton komme ich nicht mehr auf den Pegel der Tieftöner.
Bisher hatte ich 26,6dB eingestellt......
Die Ripole für erste Tests, gemeinsam mit dem Tiefton geregelt, am 2x100k Poti vor dem DSP ist also nix - schade.
Naja, wahrscheinlich ohnehin nicht optimal für den nachfolgenden Wandler.
Der bordeigene digital regelnde Potianschluß des DSP soll, so habe ich's zumindest gelesen, bei Verwendung max. "nur noch 0,6V am Ausgang zur Verfügung stellen, statt 0,9 ohne Poti."
Ist also gut möglich, das die Ausgangspannung ohnehin herabgesetzt wird, um "Luft" für das Entzerren zu lassen.
Ein- und Ausschaltploppen gilt es ebenfalls zu beseitigen so kann man es nicht lassen
Nächter Schritt ist also mal am Oszi zu schauen, was das Teil da mit den Spannungen macht.
