23.12.2013, 03:07 PM
Wichtig ist die Zeit zwischen zwei Flanken im Signal - die liegt entweder bei 1x, 2x oder 3x einer halben Periode des ursprünglichen SPDIF-Takts.
Da das Design von vorn herein alle möglichen Sampleraten unterstürtzen soll, sehe ich eigentlich nur eine sinnvolle Möglichkeit:
1.) Signal mit interner Clock bei ca. 150MHz abtasten (resync)
2.) Dabei in einem Schieberegister 1 aktuellen und 2 alte Werte halten
3.) Aus den Werten im SR per XOR Flanken erkennen
-> Das signal, das eine Flanke signalisiert ist dann genau ein FPGA-clockcyle lang 1.
4.) Die Zeit zwischen zwei Flanken wird ständig gemessen. Ist der Wert kleiner als der aktuelle, dann wird er gespeichert -> in dem Register steht dann die Länge einer halben Periode des SPDIF-Takts als Vielfaches (counter-Wert) der FPGA-Taktperiode
5.) Wenn der Wert, der in 4.) gemessen wird nach ein paar Zyklen irgendwann stimmt, kann ich die Zeit zwischen zwei Flanken im SPDIF-Signal korrekt dem Faktor 1, 2 oder 3 zuordnen.
Damit lassen sich dann schonmal die Präambeln im Signal erkennen - es gibt 3 wichtige:
-Data Block, Links: 3, 1, 1, 3
-Links: 3, 3, 1, 1
-Rechts: 3, 2, 1, 2
-> ich brauche ein Schieberegister, in das ich 4 Übergangszeiten schreiben kann.
Habe ich eine Präambel erkannt, brauche ich mir eigentlich nur noch die 24 folgenden Bits ansehen...
-Links: 3, 3, 1, 1
-Rechts: 3, 2, 1, 2
