14.11.2013, 08:48 AM
Oh, klassisches Missverständnis. Ich dachte, wie meinen hierbei VBias = Offsetspannung.
Ergo VCC/2.
Ich bin mir nicht so sicher, ob Du die Zusammenhänge schon richtig überblicken kannst.....
![[Bild: 1857_1384298509_2.1_crossover_se.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1384298509_2.1_crossover_se.png)
Nehmen wir mal an, dass alle OPVs mit LM358 bestückt sind.
IC2A und IC2B benötigen einen Biasstrom. Dadurch entsteht an R1 und R3 ein etwas höherer Spannungsabfall als an R25 und R26. Hinzu kommen die Fertigungstoleranzen der Widerstände, der Offsetstrom der beiden OPV und deren Offsetspannung.
+/-46mV bewirken die Widerstandstoleranzen der 1% Widerstände
+/- 55mV entsteht durch den Biasstrom (Beispiel LM358)
+/-11mV bewirkt der Offsetstrom (Beispiel LM358)
+/- 7mV bewirkt die Offsetspannung
Du kannst also davon ausgehen, dass die Ausgangsspannungen von IC2A und IC2B weder die Vbias-Spannung genau abbilden noch untereinander gleich sind.
Im Hochpassfilter befinden sich mit C1 und C3 Koppelkondensatoren, die die Gleichspannungen abhalten.
Und im Tiefpassteil werden differentielle Spannungsfehler durch R6 und R8 ausgeglichen. Die Gleichtaktspannungsfehler jedoch werden zum Ausgang von IC1C durchgereicht, weil IC1 eine Spannungsverstärkung von -1 hat. Hinzu kommt, dass auch IC1C unter den Widerstandsfehlern (in diesem Fall von R23 und R24) und unter seinem eigenen Bias- und Offsetgrößen leidet. Außerdem fließen durch R23 und R24 auch noch die Biasströme vieler anderer OPV und verschieben das Vbias-Potential.
Im ungünstigsten Fall kann sich am Ausgang von IC1C eine von Vbias abweichende Spannung von geschätzt 200mV ergeben. Diese Gleichspannung wird dann in IC1D nochmal heftig verstärkt, denn er hat eine Verstärkung von 7.6 ! Hinzu komme seine eigenen Probleme.
Unter allerungünstigsten Umständen kann diese Schaltung also eine sehr stark von VBias abweichende Gleichspannung am Ausgang von IC1D produzieren. Noch vor wenigen Jahren hätte man Dir diese Schaltung als "Pfusch" um die Ohren gehauen. Mit einem LM358 hätte die Schaltung nicht in die Fertigung gehen dürfen.
Allerdings haben die Halbleiterhersteller fleißg weiterentwickelt um selbst Dich ahnungslosen Entwickler mit ihren Produkten zu beglücken. Wenn Du Dir mal das DB Deines MAX4478 anschaust, dann kannst Du erkennen, dass die beim LM358 gezeigten Fehler um mehrere Dekaden verkleinert wurden.
Allein durch die Verwendung Deiner modernen Bauteile wird Deine Schaltung also völlig problemlos funktionieren. Maxim hat Dir sozusagen die Kuh vom Eis geholt.
