13.11.2013, 04:51 PM
Hast Du solche irren Schaltungen schon jemals in Deinem Leben irgendwo gesehen?????
Ja:
http://www.mikrocontroller.net/articles/...mit_Offset
Bezüglich der Cs wird die Schaltung doch in der Praxis ebenso aufgebaut. Wenn ich Single-Supply habe, kann ich keine Wechselspannung ohne Offset in die Schaltung geben.
Vor das ganze Filter kommt ein Einkoppel-C und danach ein Auskoppel-C. Das wurde hier im Thread doch so besprochen.
Du hast mir doch auch gesagt, ich sollte am Ausgang ein C schalten und das Poti dahinter. Warum sollte das dann nicht in der Simulation vorkommen?
Sorry, ich lese mir hier die Grundlagen und alle möglichen Schaltungen durch - kann aber beim besten Willen nicht erkennen, wo jetzt das Problem mit den Kondensatoren sein soll?
Wenn ich ein Eingangssignal von bspw. 1Vpp habe und das durch einen OPV mit Single-Suppy bearbeiten möchte, muss dieses Signal mit einem Offset versehen werden, sonst wird mein Signal einseitig beschnitten. Das geht m.E. über eine Bias-Spannung am korrespondierenden Eingang, oder durch Klemmung hinter dem Koppel-C.
Das weisst du doch aber alles.
Wie gesagt, ich verstehe nicht, wo das Problem ist.
