14.10.2013, 03:15 PM
Es ist bekannt, dass die Eingangsimpedanz von BJTs im GHz-Bereich ziemlich niedrig ist. Das kommt sehr gelegen, denn so kann man mit relativ bescheidenen Basis-Vorwiderständen deutliche Verbesserungen erzielen. Derzeit habe ich vor alle relevanten Basisleitungen 330R/0603 eingefügt, was in jedem einzelnen Fall frappante Verbesserungen zeigte.
Aus demselben Grunde bringen BE-Parallelkondensatoren nur manchmal eine Verbesserung, oft erscheinen sie wirkungslos.
Im GHz-Bereich ist der Eingangswiderstand von BJT im unteren Ohm-Bereich anzunehmen.
Im Vergleich dazu hast Du gewaltige Widerstände eingefügt. Die sind so groß, dass sie die Millerkapazität zum Tragen kommen lassen. 700kHz werden deutlich gedämpft. Das passt zur Vorstellung, dass Du nur Modulatorsignale und keine 2 GHz-HF hörst.
![[Bild: 1_1381756359_handy1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1381756359_handy1.png)
Aus gleichem Grunde sind BE-Parallelkapazitäten ungut: sie vermindern die Millerwirkung stark. Erst wenn man sie sehr erstaunlich groß macht, leiten sie den Steuerstrom genügend ab..
