13.10.2013, 11:29 AM
Moin,
BxL (lies B kreuz L) entspricht dem Kraftfaktor in N/A (Newton pro Ampere). B ist die Magnetische Flussdichte ( http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Flussdichte ). L entspricht der Länge des stromdurchflossenden Leiters im Feld.
Wörtlich gesprochen: Kennt man die Feldstärker im Luftspalt und die Länge des Leiters im Luftspalt, kann man die Kraft auf die Membran in Abhängikeit des Stromes bestimmen (siehe auch http://www.passivmembranen.de/index_hifi...ps_tus.htm unter dem Stichpunkt Kraftfaktor).
Damit erklärt sich auch die Gleichungen:
F(t) = i(t) * (B x l)
Hier wird die Kraft auf die Membran in Abhängig des Stromes und der Bauteilbarameter des Lautsprechers bestimmt.
ui(t) = v(t) * (B x l)
Hier wird die Spannung (EMK-Spannung) in der Geschwindigkeit der Spule und den Parametern des Lautsprechers bestimmt.
Über die beiden Gleichungen hier:
i_mech(t) = i_el(t) * (B x l)
ui(t) = u_mech(t) * (B x l)
muss ich nochmal grübeln
Diese Gleichung hier:
v(t) = int(a(t), dt) = int(F(t) / m, dt)
bedeutet:
Die Geschwindigkeit ist das Integral der Beschleunigung a(t) (http://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigung). Mit der Beziehung F = m*a (Kraft gleich Beschleunigung mal Masse, http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft) gilt dann auch, dass die Geschwindigkeit das Integral über die Kraft pro Masse ist.
PS: Zwischenzeitlich stand hier maximaler Blödsinn!
bedeutet:
