09.10.2013, 11:29 PM
An den unten im Bild vorhandenen Knöpfen. Drücken statt drehen.
Oszi leider gerade nicht (mehr) vorhanden. Klingt wie digitales Peaking.
Eigentlich muss ich nur ne andere CD nehmen und alles ist gut.
Bei 5V5 habe ich ja max 2V7p "Headroom".
Anderes Phänomen, kenne ich nur von lesen im diy-audio.com Forum, ist, dass man den Chip "locken/aufhängen" kann, wenn man zuviel Pegel an den Eingang gibt. In diesen Fall mehr als 2V7p. Danach hilft nur ein kompletter Reset.
Was mich ein wenig irritiert ist, dass im Datenblatt für BIAS eine "minimum load resistance" von 3k angegeben ist. Allerdings ist in der Referenzbeschaltung dort kein Widerstand parallel zu den 100p eingezeichnet. (Was ich aber nun gemacht habe, somit 4K7 parallel zu 100p.)
![[Bild: 1857_1381354872_max5486.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1381354872_max5486.png)
Muss die Grundlast des Bias-Generators mindestens 3k sein?
Ja, oszillographiere doch mal das Signal am Schleifer-Ausgang, wenn es spratzelt. Setze den Trigger auf +5V, alles DC-Kopplung.
