Digital-Poti MAX5486 Probleme
Kein MAX ohne Probleme. Big Grin
Ich habe mir seinerzeit mal folgende Platine geroutet.
[Bild: 1857_MAX5486.jpg]
Daten:
http://www.maximintegrated.com/datasheet...vp/id/5288
Das funktioniert(e) bisweilen ganz gut, abgesehen von dem PWM-Geräusch der LED-Treiber. (Wenn man in die LS reinkriecht)
[Bild: 1857_1381352721_5288.gif]
Testweise habe ich nun einen CD-Player angeschlossen, der anscheinend "massiv" Pegel bringt. Mit einer CD habe ich nun das Problem, dass der Pegel anscheinend zu groß für das Poti ist.
Fehler: Man hört ein Spratzeln, auch wenn der Schaltkreis "muted" ist.
Das Poti kann bis max 5V5 betrieben werden, auf diesen Wert habe ich den LM317 nun angehoben.
Eingangs- und Ausgangsseitig wird per Koppel-C ein- und ausgespielt. "Interessanterweise" wird das Problem mit den Störgeräuschen subjektiv geringer, wenn ich größere Koppel-Cs wähle. Original habe ich hier 220nF verwandt, jetzt sind es 470nF. Maxim gibt 1uF an.
Soweit so gut, aber mit größeren Koppel-Cs setze ich die f_u immer weiter herab, was ich eigentlich nicht möchte.
Der Widerstand des Poti wird mit 40k end-to-end angegeben. Bei 1uF habe ich eine f_u von 3.9Hz, mit 200nF ausreichende 18Hz.
Jemand eine Idee?
[Bild: 1857_1381352682_max5486.png]
Digital-Poti MAX5486 Probleme - von christianw. - 09.10.2013, 11:05 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 09.10.2013, 11:12 PM
[Kein Betreff] - von woody - 09.10.2013, 11:18 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 09.10.2013, 11:29 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 10.10.2013, 07:12 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.10.2013, 09:28 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.10.2013, 09:55 AM
RE: - von Rumgucker - 10.10.2013, 10:30 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 10.10.2013, 10:52 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 10.10.2013, 11:02 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 31.01.2014, 08:27 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2014, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 31.01.2014, 08:50 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2014, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2014, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 31.01.2014, 09:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2014, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von christianw. - 31.01.2014, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2014, 12:53 AM
[Kein Betreff] - von christianw. - 01.02.2014, 01:35 AM
