05.10.2013, 11:56 PM
		na irgendwas in der Ecke 30...40 Liter wird wohl ein guter Ansatz sein;
+ wg Schalldruck: ich habs mal exta vor der Session mit Free gemessen, so etwa 85 dB max./peak sind ein Pegel zum Musik "hören" , das ist schon recht laut , dazu noch bei 60..70Hz der tiefste Ton, Fußtrommel, also wären 85dB max bei 60Hz ein ein sinnvolles Ziel.
nur bei der lauten Session mit Peter Tosh, da sind 105 dB max kein Problem - nur : das ist schon eher heftig, sicher kein Pegel, den ich längere Zeit laufen lassen möchte, wenn ich keinen Gehörschaden will (bzw noch mehr davon
für Erdbeben-simulation reichts sowieso nicht...auch nicht mit 2 oder 3 davon, da muss schon deutlich mehr Luft bewegt werden...
insofern ist der 20er zum Musik "hören" sicher ausreichend;
  )für Erdbeben-simulation reichts sowieso nicht...auch nicht mit 2 oder 3 davon, da muss schon deutlich mehr Luft bewegt werden...
