31.08.2013, 06:08 PM
Hatte bei den ersten Reparaturen Labornetzteil an Leiterzug ca 5cm
weg angelötet, Strom 2A 1,4 Volt hab dann mit Laser Thermometer
gemessen Fläche mit durchkontakt. hatte 35 C° während die Leiterzüge
ca. 50C° aufwiesen. Habe diese Messung aber erst nach runtergelöteten des IC gemacht. Hab nicht drann gedacht das beim runterlöten die Kontaktierungen wider frisch verzinnt sind.
Bei der nächsten Rep. mache ich die Messung vorher und Messe wie
alfsch beschrieben.
Diesen Fehler gibt es bei mehreren Geräte Typen aber des gleichen Herstellers. Leiterzüge und Bestückung sind Identisch ein ,,Leiterplattenfehler" hatte ich ausgeschlossen.
Muß warten bis der nächste Kunde Kommt, Ergebniss folgt.
alfsch beschrieben.
