08.08.2013, 09:34 AM
Die Verdrahtung muss erstmal so sein, dass sowohl Trafo_prim, Trafo_sec, und "Spannungsteiler" alle auf 0° liegen.
Den Strom will ich dazu um 180° verschoben haben. Sprich an dem Nulldurchgang, bei dem die Netzspannung negativ wird, fange ich an zu regeln.
Der Ablauf sähe irgendwie so aus
Eine Möglichkeit saubere Nulldurchgänge zu rekonstruieren ginge evt. mit einem 4-fach OP:
![[Bild: 825_1375947515_filter2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/825_1375947515_filter2.png)
Ich teile das Netzsignal in zwei Pfade auf - im einen wird mit einer steilen Bandsperre der 50Hz Anzeil gefiltert, der andere Pfad wird invertiert. Alles zusammen wird dann addiert.
Dahinter dann noch ein Schmitttrigger für "Nulldurchgang", ein Kompoarator für "positive Halbwelle" und ein NAND
Gigantomaischer Aufwand - unschön
http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf Atmel hat eine Appnote dazu - so mache ich das ganz sicher nicht
- Controller startet
- PWM auf 50:50
- Brücke anschalten (z.B. mit Relais die Treiberversorgung zuschalten)
- Über Relais Trafo ans Netz schalten (ich muss mal simulieren, was da genau passiert, wenn die PWM einfach bei 50:50 bleibt)
- Rückspeisung erhält Freigabe (UART?)
- Warten bis Nulldurchgang detektiert
- Regelinterrupt starten
