04.08.2013, 03:51 PM
		Zuerst mal rechnest Du falsch. Du hast übersehen, dass es um Millampere und nicht um Ampere geht.
Obendrein hast Du auch eine falsche Vorstellung. Du hast jetzt so gerechnet, als wenn ein Widerstand zwischen zwei Potentialen liegt, deren Spannungsdifferenz 350V beträgt. Das war aber mit "Ukh" überhaupt nicht gemeint.
Ukh ist die höchstzulässige Spannung zwischen Heizer und Katode. "U" steht für Spannung, "h" für Heizung und "k" für Katode.
Bei "Ukh -> +100 / -250 V" (kahlo hats aus Deinem Röhren-Datenblatt - bitte schau mal selbst rein!). darf eine maximale Spannung von "PLUS einhundert" oder "MINUS zweihundertfünfzig" Volt zwischen Katode und Heizer anstehen.
Kriegst Du jetzt die Rechnung richtig hin?
