03.07.2013, 08:27 AM
Moment mal.....
Meine Anmerkung mit der Sättigungsbehinderung durch niederohmigen Trafoabschluss bringt mich gerade auf eine Idee.....
Ich konnte bisher nicht auf MOS umstellen, weil mir der Steuertrafo nur mit den Gates als Last derart schnell in die Sättigung trieb, dass ich gar nicht so schnell gucken konnte. Der Steuertrafo ist für Lasten von 22 Ohm ausgelegt. Nur dann erzeugt er ein korrektes Timing. Das wird zur Zeit durch die niederohmigen BJT mit den vorgeschalteten 22 Ohm Widerständen erreicht
Also ließ ich von den MOSFETs wieder ab.....
Aber was spricht denn dagegen, dass ich bei MOSFETs den Steuertrafo dauerhaft mit parallelen Widerständen belaste? Das hätte sogar den Vorteil, dass ich mit den Widerständen die Sättigungszeit frei einstellen kann, ohne dadurch die Anstuerung des Halbleiters zu beeinflussen (bei BJT ist Basisstrom und Trafobelastung ja zusammenhängend).
Das will ich mal auf der Stelle simulieren. Wenn das hinhauen sollte, dann wär das der absolute Knaller. Dann hätte ich komplette Kontrolle über die Generatorfrequenz!
