05.06.2013, 10:40 PM
Mal angenommen wir steuern den Trafo mit einem Rechteck an, könnte man da nicht die Verrundung der Schaltflanke nutzen ? Ich stelle mir das so vor:
Rechteckflanke schaltet, wir messen die Spannung über den Trafo, dabei sehen wir das sich die Steigende Flanke verrundet.
Diese Rundung ist soweit ich das weis von der induktivität des Trafos abhängig, also ist die Breite auf der die Flanke rund ist die Zeitkonstante auf der das Magnetfeld aufgebaut wird.
Wenn wir nun diese Spannung über den Trafo abschwächen um sie mit der Ansteuerspannung zu vergleichen , z.B via Op bzw. Comparator, können wir genau in dem moment abschalten wo die Trafospannung wieder den Verlauf der Steuerspannung hat und so die Frequenz auf die Resoanz regeln.
Soweit ich weis läuft das so ähnlich bei Flyback Trafos, die Spannung die in die Steuerwicklungen induziert wird ist abhängig vom aufgebauten Magnetfeld. Ist dieses an seinem Höhepunkt, oder kurz davor , wird die in die Gegenrichtung induzierte Spannung in den Steuerspulen so gross das die BJT sperren, erst wenn das Feld wieder abgeklungen ist beginnt der Vorgang von vorne.
Wäre doch fast das Selbe Prinzip oder
