02.06.2013, 02:01 PM
Deswegen meinte ich ja "Butter bei die Fische".
Irgendwie muss man doch nun mal feststellen können, ob Du den angestrebten Arbeitspunkt wirklich getroffen hast.
Nach Deiner Anmerkung sollte man also zwei Lastkurven aufnehmen. Eine auf der richtigen oberen Resonanz und eine etwas daneben.
IMHO hat das Papier den Fehler, dass Lp bei der oberen Resonanz mit Null angesetzt wird!
Das ist nur dann der Fall, wenn die Sekundärwicklung kurzgeschlossen würde.
Wenn man aber mit Gleichrichtern arbeitet, dann ist Lp nur zu einem ganz kurzen Moment minimal, nämlich während des kurzen Stromflusswinkels bei Teillast. Besonders bei Sinus-Übertragung (was ja hier vorliegt).
In allen anderen Fällen (also 99%) liegt Lp mit voller Leerlaufinduktivität in Reihe mit Ls und dem Kondensator.
Und folgerichtig kann die Schaltung gar nicht so funktionieren, wie es uns das Papier und Du zu erklären versuchst. Zumindest nicht bei der von Dir verwendeten festen Frequenz!
Und daher fände ich einen Beweis der überall wortgewaltig ausgelobten Vorteile angesagt. So lange man außerhalb aller Resonanzen arbeitet, funktioniert das Teil wie ein ganz normaler Trafo und mehr nicht.
Ich werde mich nun auch mal selbst ransetzen......
