20.05.2013, 02:55 PM
Ich vermute mal das du dann ein Fallbeispiel dafür bist was Gucki bei den sogenannten Masseflächen angeprangert hat.
Die Ströme suchen sich den Weg des geringsten Widerstandes, also wo die Kupferschicht am dicksten ist. Dort fließen ALLE Ströme deiner Schaltung durch und die Stromkreise beeinflussen sich gegenseitig.
Sehr schön dadran zu sehen das es bei zunehmenden Pegel schlimmer wird, da mehr Strom fließt und der Spannungsabfall an deiner Masse größer wird.
Der rest deiner Schaltung sieht also deine Masse + den Spannungsabfall und hat dementsprechend einen schwankenden Bezugspunkt und die eingestellen Arbeitsbereiche verschieben sich dadurch.
Ergo kommt da murks bei raus.
Besser ist es jede Verbindung zur Masse einzeln aus zu führen und nur an einem einzigen Punkt zusammen laufen zu lassen. Denn wie Gucki schon gezeigt hat, können sich Stromkreise die sich nur an einem Punkt "sehen" nicht gegenseitig beeinflussen.
Das es auf dem Steckbrett ging schiebe ich jetzt mal dadrauf, dass du da wahrscheinlich Drahtverbindungen auf eine "Masseschiene" gelegt hast, die am Rand irgendwo verlief, was einer punktuellen Verbindung schon nahe kommt, aber dennoch einzelne Spannungsabfälle verursacht.
Von daher neues, 2 lagiges Board und die Masseverbindungen einzelnd zu einem Punkt führen.
Für Voltis Vorschlag hab ich zu wenig Ahnung , dass was ich geschrieben hab ist das was mir eben aufgefallen ist
