19.05.2013, 11:46 PM
ich vermute, dass über die beiden 470k-Widerstände nach Masse ein Spannungsproportionaler Strom den differentiellen Widerstand beider Dioden steuert, was letztendlich auf eine Multiplikation von Strom und Spannung hinausläuft.
Wenn ich die Dioden durch spannungsgesteuerte Schalter ersetz, funktioniert es sogar noch besser.
Ich denk, dass es viel einfacher ist. Die Netzspannung ist konstant. Nicht nur am linken Anschluss des Messwiderstands. Sondern auch - in guter Näherung - am rechten Anschluss des Messwiderstands.
Die Leistung ist Spannung mal Strom. Die (Netz)-Spannung ist konstant.
Der Strom erzeugt nen proportionalen Spannungsabfall am Messwiderstand. Dieser Spannungsabfall wird vom Messinstrument gemessen. Somit ist die Leistung proportional zum Spannungsabfall am Messwiderstand.
Think simple.
