03.05.2013, 07:55 AM
Es geht vermutlich immer noch um diese Schaltung.
Ich denke, dass Du Dir die A-Version des Chips beschaffen solltest. Da hat IBO nur 30uA und dann passt das alles.
Zitat:Original geschrieben von voltwideDu meinst vermutlich "Anode".
1. Versuch: Die Kathode der Z-Diode (Vcc-Begrenzung) wurde verlegt von PGND nach BO:
Zitat:Original geschrieben von voltwideKann ich glauben.
Der Wandler startet mit gate-Pulsen bei Vcc=10,2V, entspr der UVLO-Einschaltschwelle.
Die LED ist deutlich heller geworden, da nun der überschüssige Z-Dioden-Strom durchgeleitet wird.
Zitat:Original geschrieben von voltwideKann ich auch glauben.
2. Versuch: Zusätzlich 4k7 parallel zur LED, um den Hystersisstrom abzuleiten:
Der Wandler springt nicht an, sondern verbleibt im hiccup-mode -
Vcc zeigt die typische Rampe, bei 10,2V wird der chip aktiviert, schlagartig steigt der Stromverbrauch von 300uA auf mehrere mA an, aber die Treiber werden nicht eingeschaltet wg brownout. Ergo fällt Vcc bis auf die untere UVLO-Schwelle, und dann beginnt das Spiel wieder von vorn.
Ich fasse zusammen:
Eine brownout Einschaltschwelle oberhalb der UVLO-Einschaltschwelle blockiert den Wandler.
Eine brownout Ausschaltschwelle unterhalb der UVLO-Ausschaltschwelle bewirkt logischerweise: NICHTS.
Also: Was soll dann das Ganze?
