04.04.2013, 04:19 PM
Du hast jetzt aber nur ausgerechnet was passiert wenn sich eine 5mm dicke Luftschicht die sich auf der Membran befindet synchron zur Membran bewegt. Der Rest der Luft steht.
Du brauchst, um die Kraft auszurechnen, die Impedanz die die Membran sieht, durch ihre Ankopplung an die Umgebungsluft.
Kraft zur Verfügung zu stellen ist auch überhaupt nicht das Problem, mit den N/A die ein Lautsprecherantrieb bereitstellen kann (könnte)ist das bisschen Membran incl Luft leicht rumzuschubsen. Das Problem ist...dass man nicht genug Luft zum schubsen erwischen kann, um die Kraft sinnvoll zu nutzen.
Benutze deine Faust als "Membran". Die Umgebung bietet fast keinen Widerstand....schlechte Ankopplung. Benutze dann einen Regenschirm als Membran. Jetzt hast du eine bessere Ankopplung zwischen deinem Arm und der Umgebung hergestellt und kannst deine Kraft auch sinnvoll nutzen....gute Ankopplung.
Ganz analog zur elektrischen Ankopplung, beim Wellenwiderstand.
Grüße
Grüße
