13.02.2013, 11:15 AM
hallo goggy!
ja...das ist durchaus ein aufwendiges teil. die von dir genannten kondensatoren im NT habe ich bereits alle durchwegs als 450V typen da und nicht wie am schema angeg. 350V typen genommmen. das fiel mir amateur und nachbauer auch schon auf und dewegen hab ich gleich die 450V typen genommen. ;-)
habe 1 paar gematchte 6as7g "Gold Aero" bzw 1 paar gematchte 6080 von RCA da, denke das sollte dann schon halbwegs passen. bin deswegen auf diesen amp gestossen, da das allererste projekt das ich gemacht habe ein OTL KHV war der eine 6as7g als endtriode hatte. der klingt einfach gut, sodass ich mir das hier antun möchte.
AÜ sind mal billige aus ebay (Wulf Audio?!). hier habe ich dann noch potential auf bessere auszuweichen. die trafohauben sind innen 100x100mm ...so ein EI84 oder M102a/b sollte da noch reinpassen. entspr. typen
gibts bei ritter oder reinhöfer zu recht ordentlichen preisen.
ja, werde wieder weiter berichten. plane auch das ganze sauber auf tagborads zu platzieren, muss mir aber noch gedanken zum layout auf diesen board machen. ich hasse unnötig lange und viele kabel im gerät. ;-)
