10.02.2013, 07:33 PM
Ja, die sind im Netzteil von dem Verstärker. Auf den Foto auf Seite zwei zu sehen zwischen den Endtransistoren links und den Netzteilmosfets rechts. Insgesamt 4 Stück im TO-220, zwei pro Netzteil.
Angepeilt sind ja nach Umbau der Schaltung 4*70W an 4 Ohm, dementsprechend ~4*140W an 2 Ohm...dann entfallen etwa 12A auf jede Diode, bei Auslastung aller 4 Kanäle (zwei laufen immer invertiert)....wenn sich alles wirklich 50/50 aufteilt.
Die die jetzt drinnen sind sind mit "10A average forward current of centertap" angegeben.
Eigentlich wollte ich ja welche suchen mit schön geringem differentiellen Widerstand, bzw. geringer Flussspannung, damit möglichst wenig einbricht bei Stromfluss, aber dann bin ich, wie gesagt, schon daran gescheitert überhaupt irgendwelche zu finden die sowohl mit Common Anode als auch mit Common Cathode zu haben sind...
