27.01.2013, 09:29 PM
Aha. Dann kann es ja nur eine Leitungsunterbrechung sein.
Oder ein Kondensator, der irgendwo zwischen Signal und einem konstanten Potential liegt und meint, er müsse jetzt einen Schluss haben
Oder irgendwas anderes..
Zitat:Original geschrieben von Beate
Sogar einfacher - wenn man davon absieht, dass das Gerät mit einem Lastwiderstand und nicht mit einem Lautsprecher abgeschlossen ist.
Mittelfristig benötige ich das jedoch weiterhin. Da ist es *jetzt* ein willkommener Anlass.
Eine der Unterbrechungen habe ich inzwischen auch schon kuriert. Es muss aber noch eine weitere Macke geben. Wahrscheinlich eine, die mich nachher an den Kopf greifen lässt.
Mach doch folgendes: Nimm einen Sinusgenerator oder irgendwas, was irgendwie einen Ton mittlerer Frequenz (1kHz oder so) erzeugt. Den speist du in den Eingang des Verstärkers ein. Master Volume drehst du auf 0 und dann schaust du, bis wohin das Signal kommt (Oszilloskop plus Teilertastkopf 10:1, AC coupling, 10mV/div oder eben was gerade passt).
Das führt zum Ziel. Du hast 30min => los, fang an
MfG Stephan
