Bakensender
So zum Beispiel.....
[Bild: 1_barke1.png]
Der eigentliche Oszillator kommt in ein schirmendes Metallgehäuse, was die elektrischen Felder zurückhalten soll. Außen befinden sich zwei Buchsen, in die Du die Spule einsteckst. Nicht mit langen Kabeln, sondern ganz kurz. Die Ausgangsleistung kann durch Erhöhung von R3 vermindert werden.
Versorgt wird das Gerät mit einer Spannung um 5V, 6V und 4V gehen noch klar. Darüber wirds kritisch. Die Stromaufnahme beträgt nur ein paar Milliampere, kann also mit Vorteil mit einer in dem Schirm angebrachten Batterie gemacht werden. Dreimal Micro AAA in Reihe.
Aber bevor Du es liebevoll in ein Gehäuse einbaust, muss das Dingens erstmal schwingen. Zwischen Vcc und Gnd des Chips gehört ein Vielschicht-Blockkondensator so von 10nF bis 100nF, den Du überall auf Deinen Platinen an den CMOS-Chips finden und ausschlachten kannst. Warum ist dieser Kondi nötig?
Die Spule kannst Du erstmal weglassen. An beiden Ausgängen (jeweils gegen Masse gemessen) sollte es kräftig piepen. Noch lauter ist es, wenn Du den Kopfhörer zwischen die beiden Ausgänge schaltest Wenn der Ton Dir zu hoch ist, so kannst Du die Tonhöhe durch Vergrößerung von R1 und/oder C1 senken.
Bei der Inbetriebnahme würde ich zwischen Batterie und Chip einen Strombegrenzungswiderstand von 220 Ohm einsetzen und den Spannungsabfall über dem Widerstand im Auge behalten. Der sollte keinesfalls 1V überschreiten. Sonst sofort ausschalten und Schaltung überprüfen.
Alles klar?
Bakensender - von Rumgucker - 10.01.2013, 08:50 AM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 10.01.2013, 02:50 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 10.01.2013, 03:15 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 10.01.2013, 03:37 PM
RE: - von Rumgucker - 10.01.2013, 03:44 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 10.01.2013, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 10.01.2013, 04:24 PM
RE: Bakensender - von Moki - 12.01.2013, 12:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.01.2013, 12:50 AM
RE: - von Moki - 12.01.2013, 12:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.01.2013, 12:55 AM
RE: - von Moki - 12.01.2013, 12:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.01.2013, 01:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.01.2013, 01:16 AM
RE: - von Moki - 12.01.2013, 01:20 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.01.2013, 01:23 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 12.01.2013, 01:23 AM
RE: - von Moki - 12.01.2013, 01:26 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.01.2013, 09:13 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.01.2013, 01:07 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 14.01.2013, 04:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.01.2013, 09:12 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.01.2013, 09:32 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 16.01.2013, 09:13 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 16.01.2013, 09:29 PM
RE: - von Moki - 16.01.2013, 09:41 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 16.01.2013, 09:43 PM
RE: - von Moki - 16.01.2013, 09:49 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 16.01.2013, 09:58 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 16.01.2013, 10:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.01.2013, 10:17 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 16.01.2013, 10:32 PM
RE: - von voltwide - 16.01.2013, 10:38 PM
RE: RE: - von Moki - 16.01.2013, 10:42 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 16.01.2013, 10:43 PM
RE: - von Rumgucker - 16.01.2013, 10:50 PM
RE: RE: - von Moki - 16.01.2013, 10:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 10:46 AM
RE: RE: Bakensender - von Rumgucker - 17.01.2013, 02:51 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 04:20 PM
RE: - von Rumgucker - 17.01.2013, 04:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 05:04 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 05:51 PM
RE: - von Moki - 17.01.2013, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 06:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 06:36 PM
RE: - von Moki - 17.01.2013, 06:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 06:50 PM
RE: - von Moki - 17.01.2013, 06:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 07:00 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 07:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 07:35 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 08:09 PM
RE: - von Rumgucker - 17.01.2013, 08:10 PM
RE: - von Rumgucker - 17.01.2013, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 09:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 09:58 PM
RE: - von Rumgucker - 17.01.2013, 10:01 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 10:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 10:12 PM
RE: - von Rumgucker - 17.01.2013, 10:14 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 10:20 PM
RE: - von Rumgucker - 17.01.2013, 10:25 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 10:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 10:54 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 10:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.01.2013, 11:09 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 17.01.2013, 11:12 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.01.2013, 11:36 PM
RE: - von Moki - 18.01.2013, 12:56 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.01.2013, 01:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.01.2013, 09:05 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.01.2013, 11:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.01.2013, 12:03 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.01.2013, 12:18 PM
RE: - von Rumgucker - 18.01.2013, 01:40 PM
RE: - von Rumgucker - 18.01.2013, 01:57 PM
RE: - von Rumgucker - 18.01.2013, 02:02 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 18.01.2013, 03:00 PM
RE: - von Rumgucker - 18.01.2013, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.01.2013, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von MAZ - 18.01.2013, 03:24 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 18.01.2013, 03:26 PM
RE: - von Rumgucker - 18.01.2013, 03:42 PM
RE: - von Rumgucker - 18.01.2013, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 18.01.2013, 04:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.01.2013, 08:33 PM
RE: RE: - von Moki - 19.01.2013, 12:39 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 12:50 AM
RE: - von Rumgucker - 19.01.2013, 01:08 AM
RE: RE: - von Moki - 19.01.2013, 01:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 08:37 AM
[Kein Betreff] - von MAZ - 19.01.2013, 11:05 AM
RE: - von Moki - 19.01.2013, 11:31 AM
RE: - von Moki - 19.01.2013, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 11:46 AM
[Kein Betreff] - von MAZ - 19.01.2013, 11:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 11:58 AM
RE: - von Rumgucker - 19.01.2013, 11:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 01:25 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 02:00 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 02:05 PM
RE: - von Rumgucker - 19.01.2013, 02:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 02:25 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 02:29 PM
RE: - von Rumgucker - 19.01.2013, 02:40 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 19.01.2013, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 04:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 05:43 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 06:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 06:58 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 10:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 11:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 11:06 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 11:16 PM
RE: - von Moki - 19.01.2013, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.01.2013, 11:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2013, 11:51 PM
RE: - von Moki - 19.01.2013, 11:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.01.2013, 12:40 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 20.01.2013, 12:47 AM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 20.01.2013, 12:37 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.01.2013, 12:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.01.2013, 01:00 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.01.2013, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.01.2013, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.01.2013, 10:05 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.01.2013, 10:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.01.2013, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.01.2013, 10:18 PM
RE: - von Moki - 21.01.2013, 05:20 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2013, 09:00 AM
RE: - von Moki - 21.01.2013, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2013, 10:14 PM
RE: - von Moki - 21.01.2013, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2013, 10:24 PM
RE: - von Moki - 21.01.2013, 10:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2013, 10:38 PM
RE: - von Moki - 21.01.2013, 10:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.01.2013, 10:53 PM
RE: - von Moki - 22.01.2013, 12:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.01.2013, 02:15 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 22.01.2013, 08:01 PM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2013, 08:10 PM
RE: RE: - von Moki - 22.01.2013, 08:14 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 22.01.2013, 08:18 PM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 22.01.2013, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.01.2013, 08:30 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 22.01.2013, 08:32 PM
RE: - von Moki - 22.01.2013, 08:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.01.2013, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 22.01.2013, 08:49 PM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2013, 08:50 PM
RE: RE: - von voltwide - 22.01.2013, 08:55 PM
RE: RE: - von kahlo - 22.01.2013, 09:08 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 22.01.2013, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 22.01.2013, 09:13 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 23.01.2013, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 01:15 PM
RE: - von Rumgucker - 23.01.2013, 01:16 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2013, 01:24 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 23.01.2013, 01:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2013, 01:47 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 23.01.2013, 01:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 02:49 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 03:16 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 23.01.2013, 03:25 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 23.01.2013, 03:26 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 23.01.2013, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 23.01.2013, 03:56 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 23.01.2013, 04:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 04:31 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 04:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 04:56 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 05:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 05:38 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 06:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 06:12 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 06:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 06:26 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 23.01.2013, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 06:45 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 06:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2013, 07:18 PM
RE: - von Moki - 23.01.2013, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.01.2013, 07:52 PM
RE: - von Moki - 24.01.2013, 09:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 10:17 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 24.01.2013, 10:21 AM
RE: - von Moki - 24.01.2013, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 10:43 AM
RE: - von voltwide - 24.01.2013, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2013, 12:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 12:26 PM
RE: - von voltwide - 24.01.2013, 12:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 01:24 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2013, 01:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 02:03 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 24.01.2013, 02:25 PM
RE: - von Rumgucker - 24.01.2013, 02:34 PM
RE: - von Rumgucker - 24.01.2013, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 24.01.2013, 02:37 PM
RE: RE: - von Moki - 24.01.2013, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2013, 02:51 PM
RE: RE: RE: - von madmoony - 24.01.2013, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 05:43 PM
RE: - von madmoony - 24.01.2013, 05:47 PM
RE: - von voltwide - 24.01.2013, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 06:02 PM
RE: - von kahlo - 24.01.2013, 06:09 PM
RE: - von Moki - 24.01.2013, 06:09 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 24.01.2013, 06:17 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 24.01.2013, 06:20 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 24.01.2013, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2013, 07:35 PM
RE: - von Moki - 24.01.2013, 07:37 PM
RE: RE: - von voltwide - 24.01.2013, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von MAZ - 24.01.2013, 08:53 PM
RE: - von Moki - 24.01.2013, 09:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2013, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 24.01.2013, 09:16 PM
[Kein Betreff] - von MAZ - 24.01.2013, 09:23 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 24.01.2013, 09:29 PM
[Kein Betreff] - von MAZ - 24.01.2013, 09:33 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2013, 09:42 PM
RE: - von Moki - 24.01.2013, 09:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2013, 03:12 PM
RE: - von Moki - 25.01.2013, 03:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2013, 04:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.01.2013, 05:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2013, 05:11 PM
RE: - von Moki - 25.01.2013, 05:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2013, 05:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2013, 06:38 PM
RE: - von voltwide - 25.01.2013, 08:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2013, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 25.01.2013, 08:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.01.2013, 08:50 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 25.01.2013, 10:27 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.01.2013, 12:15 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2013, 12:18 AM
RE: - von madmoony - 26.01.2013, 12:24 AM
RE: - von goggy - 26.01.2013, 12:27 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.01.2013, 12:27 AM
RE: RE: - von Moki - 26.01.2013, 12:30 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2013, 12:42 AM
RE: - von Moki - 26.01.2013, 12:45 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2013, 12:52 AM
RE: - von Moki - 26.01.2013, 12:56 AM
[Kein Betreff] - von goggy - 26.01.2013, 12:57 AM
RE: - von Moki - 26.01.2013, 01:00 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.01.2013, 01:13 AM
RE: RE: - von alfsch - 26.01.2013, 01:13 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.01.2013, 01:16 AM
RE: RE: RE: - von Moki - 26.01.2013, 01:16 AM
RE: - von Moki - 26.01.2013, 01:18 AM
RE: RE: RE: RE: - von alfsch - 26.01.2013, 01:21 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 26.01.2013, 01:22 AM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Moki - 26.01.2013, 01:28 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 26.01.2013, 01:20 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 26.01.2013, 02:54 PM
RE: - von Rumgucker - 26.01.2013, 02:55 PM
RE: RE: - von Moki - 26.01.2013, 03:06 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 26.01.2013, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.01.2013, 04:48 PM
RE: - von Moki - 26.01.2013, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.01.2013, 05:19 PM
RE: - von Moki - 26.01.2013, 05:26 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 26.01.2013, 05:29 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 27.01.2013, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2013, 01:15 PM
RE: - von Moki - 27.01.2013, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.01.2013, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2013, 07:11 PM
RE: - von Moki - 28.01.2013, 07:25 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 28.01.2013, 07:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2013, 07:55 PM
RE: - von Moki - 28.01.2013, 07:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2013, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 28.01.2013, 09:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2013, 09:36 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2013, 11:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2013, 02:54 PM
RE: - von Moki - 31.01.2013, 03:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2013, 03:07 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 31.01.2013, 03:08 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2013, 03:10 PM
RE: - von Moki - 31.01.2013, 03:23 PM
RE: - von alfsch - 31.01.2013, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2013, 04:01 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2013, 04:58 PM
RE: RE: - von Moki - 31.01.2013, 09:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2013, 10:00 PM
RE: - von Moki - 31.01.2013, 10:05 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2013, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 31.01.2013, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2013, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2013, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2013, 08:40 PM
RE: - von Moki - 07.02.2013, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.02.2013, 08:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.02.2013, 03:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.02.2013, 04:34 PM
RE: - von Moki - 08.02.2013, 05:46 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 08.02.2013, 06:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.02.2013, 10:42 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 10.02.2013, 06:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.02.2013, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 10.02.2013, 07:03 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 10.02.2013, 07:16 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 10.02.2013, 09:45 PM
RE: - von madmoony - 10.02.2013, 09:50 PM
RE: - von Moki - 10.02.2013, 09:55 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 10.02.2013, 10:08 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 11.02.2013, 01:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.02.2013, 04:01 PM
[Kein Betreff] - von SEBOJ - 11.02.2013, 11:59 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 12.02.2013, 12:03 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 12:11 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 12.02.2013, 12:46 AM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 12:51 AM
RE: RE: RE: - von Moki - 12.02.2013, 06:04 AM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 08:52 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 10:45 AM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 10:54 AM
RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 10:59 AM
RE: RE: - von Moki - 12.02.2013, 11:07 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 11:10 AM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 11:14 AM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 11:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 11:27 AM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 11:31 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 11:42 AM
RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 11:55 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.02.2013, 12:02 PM
RE: RE: - von Bandre - 12.02.2013, 12:03 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 12:10 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 12:15 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 12:16 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 12:17 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 12:20 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 12.02.2013, 12:21 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 12.02.2013, 12:32 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 12:35 PM
RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 12:37 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 12:38 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 12.02.2013, 12:40 PM
RE: - von kahlo - 12.02.2013, 12:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 12:43 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 12:46 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 12.02.2013, 12:51 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 12:52 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 12.02.2013, 12:54 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 12.02.2013, 12:58 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 12:59 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 12.02.2013, 01:03 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 01:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 01:07 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 12.02.2013, 01:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 01:09 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 01:09 PM
[Kein Betreff] - von goggy - 12.02.2013, 01:09 PM
RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 01:10 PM
RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 01:12 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 01:27 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 12.02.2013, 01:31 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 01:32 PM
RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 01:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 01:39 PM
RE: RE: - von Moki - 12.02.2013, 01:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 01:42 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 01:43 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 01:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 02:10 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 02:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 02:34 PM
RE: - von Moki - 12.02.2013, 02:37 PM
RE: - von alfsch - 12.02.2013, 02:39 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 02:41 PM
RE: RE: - von Moki - 12.02.2013, 02:44 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 12.02.2013, 02:59 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.02.2013, 03:13 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 04:14 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 12.02.2013, 04:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 05:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 07:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.02.2013, 07:15 PM
RE: - von Moki - 13.02.2013, 04:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2013, 08:41 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 13.02.2013, 08:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2013, 08:48 AM
RE: - von Moki - 13.02.2013, 08:49 AM
RE: - von MAZ - 13.02.2013, 09:46 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 13.02.2013, 09:55 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 13.02.2013, 10:00 AM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2013, 10:08 AM
RE: RE: - von Moki - 13.02.2013, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 13.02.2013, 12:55 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 13.02.2013, 12:55 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2013, 12:59 PM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 13.02.2013, 12:59 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 13.02.2013, 01:04 PM
RE: RE: - von Moki - 13.02.2013, 01:04 PM
RE: - von Moki - 13.02.2013, 01:07 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 13.02.2013, 01:10 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.02.2013, 01:42 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2013, 01:50 PM
RE: RE: - von goggy - 13.02.2013, 02:00 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 13.02.2013, 06:03 PM
RE: - von Rumgucker - 13.02.2013, 06:09 PM
RE: RE: - von Moki - 13.02.2013, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 13.02.2013, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.02.2013, 06:50 PM
RE: - von Moki - 13.02.2013, 07:09 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 13.02.2013, 07:31 PM
RE: - von Moki - 13.02.2013, 07:33 PM
RE: - von Moki - 14.02.2013, 10:07 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 14.02.2013, 10:24 PM
RE: - von Rumgucker - 14.02.2013, 11:23 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 14.02.2013, 11:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.02.2013, 11:29 PM
RE: - von Moki - 14.02.2013, 11:33 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 14.02.2013, 11:43 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 14.02.2013, 11:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 12:06 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 15.02.2013, 12:15 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 12:17 AM
RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 12:19 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 12:22 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 12:41 AM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 12:52 AM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 12:53 AM
RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 12:55 AM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 12:57 AM
RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 12:59 AM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 01:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 08:17 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 08:36 AM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:49 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 10:22 AM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 12:35 PM
RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 04:16 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 04:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 04:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 04:22 PM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 04:23 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 04:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 04:32 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 04:33 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 05:07 PM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 05:20 PM
RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 05:23 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 05:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 05:45 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 06:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 06:21 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 06:22 PM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 06:25 PM
RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 06:28 PM
RE: RE: RE: - von goggy - 15.02.2013, 06:37 PM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 06:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 06:45 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 06:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 06:51 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 06:52 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 07:13 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 07:23 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 07:26 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 07:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 07:41 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 07:52 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 08:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 08:05 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:06 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 08:09 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:12 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 08:27 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 08:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 08:35 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 09:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 09:15 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 09:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 09:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 09:54 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 09:55 PM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 09:56 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 09:57 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 10:06 PM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 10:13 PM
RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 10:15 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 10:19 PM
RE: RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 10:21 PM
RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 10:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 10:29 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 10:31 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 10:31 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 10:32 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 10:34 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 10:49 PM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 10:59 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 11:00 PM
RE: RE: - von Moki - 15.02.2013, 11:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 11:05 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 11:08 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 11:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 11:11 PM
RE: - von Rumgucker - 15.02.2013, 11:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 11:14 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 15.02.2013, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.02.2013, 11:20 PM
RE: - von Moki - 15.02.2013, 11:33 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 16.02.2013, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 16.02.2013, 01:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2013, 08:33 AM
RE: - von Rumgucker - 16.02.2013, 10:15 AM
RE: RE: - von Moki - 16.02.2013, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2013, 05:21 PM
RE: - von Moki - 16.02.2013, 06:07 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 16.02.2013, 07:05 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 16.02.2013, 07:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2013, 07:23 PM
RE: - von Moki - 16.02.2013, 07:51 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 16.02.2013, 09:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.02.2013, 09:44 PM
RE: - von Moki - 16.02.2013, 09:46 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.02.2013, 11:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2013, 11:45 AM
RE: - von Moki - 18.02.2013, 05:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2013, 05:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2013, 05:38 PM
RE: RE: - von MAZ - 18.02.2013, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.02.2013, 06:05 PM
RE: RE: RE: - von Moki - 18.02.2013, 06:06 PM
RE: - von Moki - 18.02.2013, 06:26 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.02.2013, 06:30 PM
RE: - von Rumgucker - 18.02.2013, 06:56 PM
RE: RE: - von Moki - 18.02.2013, 07:00 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 18.02.2013, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.02.2013, 07:09 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.02.2013, 07:36 PM
RE: - von Rumgucker - 18.02.2013, 08:17 PM
RE: - von Rumgucker - 18.02.2013, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 18.02.2013, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2013, 10:55 PM
RE: - von Rumgucker - 18.02.2013, 10:56 PM
RE: - von Moki - 18.02.2013, 11:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2013, 11:24 PM
RE: - von Moki - 18.02.2013, 11:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2013, 11:42 PM
RE: - von Moki - 18.02.2013, 11:48 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.02.2013, 01:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2013, 08:21 AM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 08:26 AM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 09:35 AM
[Kein Betreff] - von MAZ - 19.02.2013, 09:45 AM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 09:51 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.02.2013, 10:11 AM
RE: - von Rumgucker - 19.02.2013, 10:58 AM
RE: RE: - von Moki - 19.02.2013, 11:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2013, 11:04 AM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 04:09 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.02.2013, 05:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2013, 06:09 PM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2013, 06:45 PM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.02.2013, 07:24 PM
RE: RE: - von Moki - 19.02.2013, 07:25 PM
RE: - von Moki - 19.02.2013, 07:26 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 19.02.2013, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.02.2013, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 19.02.2013, 10:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2013, 08:42 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.02.2013, 08:58 AM
RE: - von Rumgucker - 20.02.2013, 09:26 AM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.02.2013, 04:24 PM
RE: - von Rumgucker - 20.02.2013, 04:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2013, 04:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2013, 04:50 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 20.02.2013, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.02.2013, 05:00 PM
[Kein Betreff] - von Moki - 25.04.2013, 02:37 AM
