18.01.2013, 12:18 PM
Habe den Beitrag gerade editiert. Es gibt noch eine 2x320pF Variante, ob das genügt?
Festkondensatoren würden sich auch anbieten, ich weiß nur nicht ob so ein Keramikdrehschalter zu bekommen ist. Da könnte ich aber mal die Surplus Händler abklappern.
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit:
ALA1530 L Magnetische Aktivantenne
Die ALA1530 L ist eine kompakte Loop-Antenne mit hervorragenden Empfangseigenschaf-
ten in einem anspruchsvollen HF-Umfeld. Sie ist verwendbar in dem Frequenzbereich zwischen
40 kHz und 30 MHz. Ihre Empfangsleistung liegt auf dem Niveau professioneller Aktivantennen,
erweitert diese aber durch ihre Richtwirkung und die Unterdrückung elektrischer Störungen aus
dem Nahbereich. Mit diesen zusätzlichen Vorteilen übertrifft sie die Leistung vieler Passiv-Anten-
nen, selbst wenn diese bedeutend größere Abmessungen aufweisen.
Die exklusive SSB Version der ALA 1530 L bietet eine höhere Empfangsleistung im Lang-, Mittel-,
und Kurzwellen-Bereich mit besserer Großsignalfestigkeit für perfekte Unterdrückung der 2. Har-
monischen. Dadurch ist es möglich, örtliche elektrische Störeinflüsse weitestgehend zu dämpfen
und zusätzlich eine höhere Empfindlichkeit für das Nutzsignal zu erreichen.
Die Aluminium-Loop mit einem Durchmesser von einem Meter ist für den Außeneinsatz entwick-
elt, kann jedoch auch im Innenbereich einer Wohnung oder auf dem Balkon aufgestellt werden.
Im Lieferumfang enthalten:
- Loop Antenne
- Fernspeise- und Anschlusseinheit
- Netzteil
- 2m BNC-Verbindungskabel von der Antenne zum Steuergerät
- Aluminiumrohr zur Montage auf einem Rotor
Technische Daten ALA 1530 L
Stromaufnahme 12 Volt bei 160 mA
Frequenzbereich: 40 kHz-30 MHz
Typ. Intermodulation: 2ter Ordnung -110 dB
bei 2 Signalen von je 32 mV: 3ter Ordnung -133 dB
Typ. Intercept Punkt: 2ter Ordnung +75 dBm 3ter Ordnung +41 dBm
1 dB-Kompressionspunkt: + 25 dBm
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm
In dem Fuß dieser Antenne sitzt ein vergossenes Aktivmodul an dem sich Bastler schon die Zähne ausgebissen haben. Es ist wohl nicht herauszubekommen was die Entwickler da eingebaut haben. Die Breitbandigkeit spricht ja für sich und man spart sich das Abstimmen. ;deal2
Das Ding kostet allerdings stolze 350 Euro.
- Loop Antenne
- Netzteil
