05.01.2013, 08:58 AM
Sie hat wohl die Leistungsverstärkung der Emitterschaltung, dreht aber nicht die Phase.
Bitte guck Dir mal folgende drei Schaltbilder ganz genau an:
In jeder Schaltung habe ich die Polaritäten der Spannungsabfälle an beiden Lastkreisverbrauchern eingetragen. Beide Spannungsabfälle addiert ergeben stets die Lastkreisversorgungsspannung.
Im Lastkreis befindet sich ein Widerstand. Der Spannungsabfall über diesem Widerstand hat ein Vorzeichen. Ich kann den Spannungsabfall über ihm also auf zweierlei Arten messen.
Wenn ich den Minusanschluss meines Voltmeters mit dem "-" des Widerstands verbinde und den Pluspol meines Voltmeters mit dem "+" des Widerstands verbinde, so schlägt mein Voltmeter in positive Richtung aus. Der Ausschlag steigt, wenn die Basisspannung steigt. Ich beobachte also keine Phasenverschiebung.
Schließ ich das Voltmeter jedoch in umgekehrter Richtung an, so wird es mir eine negative Spannung anzeigen. Diese (negative) Spannung steigt ebenso, wenn die Basisspannung steigt. Das ist aber keine "Phasenverschiebung", sondern lediglich ein negatives Vorzeichen Deiner Anzeige!
(In grün die Spannung am "+"-Anschluss des Widerstands gegen Masse in der linken Schaltung. Und in rot die Spannung am "-"-Anschluss des Widerstands gegen Masse in der mittleren Schaltung. Man erkennt an der unsymmetrischen Spannungsform und der Ruhespannung, dass lediglich das Vorzeichen gewechselt hat).
So lange Du den Spannungsabfall über dem Widerstand misst, KANNST Du keine Phasenverschiebung sehen. Keine Chance. Du kannst nur Dein Spannungsmessinstrument verpolen.
Eine Phasenverschiebung wirst Du erst beobachten, wenn Du die Spannung zwischen Kollektor und Emitter misst.
