29.12.2012, 04:57 PM
Naja... nun musst Du aber auch zugeben, dass Deine völlig richtige Darstellung....
![[Bild: 800_3bjt.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_3bjt.png)
...zwar das Prinzip des Amps und den ähnlichen Betrieb beider BJTs gut erklärt.
Keineswegs ist Deine Herleitung der ähnlichen Funktion aber hilfreich bei der Klassifizierung der jeweiligen BJT-Grundschaltung.
Dort gilt unverändert diese Wechselstromdarstellung:
![[Bild: 1_grundschaltung1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_grundschaltung1.png)
.... und die Wikipedia-Definition.
Dass in beiden BJT ein gleicher Kollektorstrom fließt, wenn ein gleicher Basisstrom eingespeist wird, das liegt so in der Natur gleichartiger Transistoren. Nur allein deswegen sind nicht beide in gleicher Grundschaltung arbeitend.
Wenn Du mal genau simulieren würdest, so würdest Du unschwer erkennen, dass bei völlig gleichen Basisströmen trotzdem ein Spannungsabfall in negativer Richtung an R12 messbar ist. Ein klarer Beweis, dass Q4 in Kollektorschaltung arbeitet. Der Basisstrom von Q2 dagegen fließt nicht durch R12, was gemeinhin als Zeichen für eine Emitterschaltung gilt.
