12.12.2012, 12:36 PM
Egal... ich halte also die folgende Topologie für sinnvoller.....
![[Bild: 1_llc3.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_llc3.png)
L2 ist die Primärwicklung des Trafos. Diesem Trafo liegt der (transformierte) Lastwiderstand parallel. Und natürlich der Quellwiderstand des Generators, der auch nicht "unendlich" sein kann.
R1 mindert also die Güte von L2.
L1 dagegen ist eine hochwertige Spule. Obwohl L1 und L2 magnetisch nicht gekoppelt sind, verhalten sie sich als Spannungsteiler (wie auhc zwei nicht gekoppelte Widerstände oder Kapazitäten einen Spannungsteiler bilden).
An V1 liegen ein paar hundert Volt an. An den beiden Polen von C1 jedoch eine vielfach höhere Resonanzspannung. Diese höhere Spannung bewirkt auch höhere Resonanzströme, die zwischen L1 und C1 hin- und herpendeln. Die kleine "dreckige" Spulen-Widerstandskonstruktion am unteren Ende von L1 vermindert die Kreisgüte nur gering.
Wenn man jetzt V1 wieder durch die zuvor gezeigten MOSFETs ersetzt, so ergibt sich eine andere Schaltung als die bisher in diesem Thread gezeigten Schaltungen. Und diese "andere" Schaltung halte ich für korrekt.
Der Generator arbeitet also direkt auf die Primärwicklung eines Trafos. ABER dieser Primärwicklung ist ein LC-Glied parallel geschaltet, das auf Resonanz abgeglichen wird. Und fertig ist de Laube.....
