25.11.2012, 07:58 PM
Ehm..... Gucki ich glaube aber das er nicht so ganz unrecht hatt bzw. hier ein,zwei Dinge außer Acht gelassen werden.
Wenn die Box unterhalb von sagen wir 35Hz kaum noch Schall abstrahlt wird dein Egalisator das logischerweise als Fehler interpretieren und die Korrecktur dahingehend auslegen das der Speaker die unteren Frequenzen mit dem vom Musikstück vorgegebenen Pegel erreicht. Das ist soweit ja gut und auch Sinn und Zweck der Sache. Allerdungs hat nicht jeder Lautsprecher/Verstärkerkette die puste um das zu packen.
Man könnte natürlich argumentieren das die Liebhaber die sich diesen Aufwand machen auch vernünftige Anlagen haben. Aber es gibt auch Leute die mit höchstwertigen Regalboxen ohne Sub ect. hören und dies nutzen wollen was ihnen aber gnadenlos die Schwingspulen um die Ohren schießen lassen würde.
Bzw. man müsste den Pegel immer weiter reduzieren und irgendwann ist die Sache dann einfach zu leise.
EDIT: Es wäre ganz nett wenn du deinen Post wiederherstellen könntest, so ist das ausm Zusammenhang gerissen
