20.11.2012, 03:01 PM
Es gibt noch einen spannenden Effekt. WENN das Netzteil richtig arbeitet, so muss die Inversdiode nur den Differenzstrom der beiden Stromquellen ableiten. Also im besten Fall nur ein paar Milliampere, wenn man beide Netzteile genau eingestellt hat. In meiner Simulation wären es 10 Milliampere, denn die 4.99A werden ja brav vom oberen SNT abgeleitet.
Da man aber beide Netzteile gar nicht genau einstellen kann (man müsste die Spannung über beiden Netzteilen zeitgleich im Auge behalten), werden wohl in der Praxis doch ein paar Ampere fließen.
