16.11.2012, 11:48 AM
Das geht um VLF bzw. ELF-Felder ("very low" oder "extreme low frequency", wenn ich mich recht erinnere), also besonders niedrige Frequenzen, die dann auch gleich mit einer Soundkarte analysiert werden.
Grundsätzlich ist es hochinteressant, den Bereich der empfangbaren elektromagnetischen Wellen nach oben und nach unten auszudehnen.
Empfänger die unterhalb von 100kHz noch vernünftig empfangen sind leider nicht so häufig zu finden. DCF77 sendet da z.B. das Zeitsignal für unsere Funkuhren und auch die Bundesmarine versendet dort Nachrichten an U-Boote, da höhere Frequenzen nicht in den Wasserkörper eindringen können.
Man kann mit entsprechender Software auch noch andere atmosphärische Effekte sichtbar machen, sehr spannendes Thema für das man allerdings Geduld braucht.
Was aber im oberen Frequenzbereich noch zu finden ist weiß ich allerdings nicht so genau. Ich habe noch einen kleinen Empfänger der bis 1300MHz arbeitet, nur hören tut man da oben eigentlich nichts mehr.
Vielleicht mit einer Sat-Schüssel......?
Edit: Natürlich nur rein theoretisch.
