10.11.2012, 03:50 PM
Die beiden unbeschrifteten Widerstände an den Z-Dioden nach Masse kannst Du mit Vorteil durch einen einzigen Widerstand ersetzen.
Das meinste Du jetzt aber nicht ernst?![]()
Ja, natürlich. Der Strom fließt von Plus durch die D1, dann durch den einen neuen Widerstand hin zur D2 und dann über die die negative Rail weg.
Wo hast Du ein Problem?
