10.11.2012, 11:36 AM
![[Bild: 1892_bild3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1892_bild3.jpg)
Ok.. mit Bezeichnern ist das sinnvoller.
Die Polarität an den Pins 6 und 8 ist frei bestimmbar. Um die zu vertauschen, brauchst Du nur die Eingänge des zugeghörigen Komparators zu vertauschen. Folglich kann T3 , die unbeschriftete BE-Diode und der unbeschriftete Widerstand an der Basis von T3 ersatzlos entfallen. Wenn Du ne Inversion brauchst, dann mach sie im Fensterkomparator.
Ich versteh nicht, worauf die Basis von T1 gehen soll. Formell gehört sie an Masse. Genau wie die Basis von T2.
Wenn Du Dir Vorteile von D3 versprichst, dann gehört so eine Diode ach in die highside.
Die beiden unbeschrifteten Widerstände (warum beschriftest Du denn nicht gleich alles?
) an den Z-Dioden nach Masse kannst Du mit Vorteil durch einen einzigen Widerstand ersetzen.------------------
Die MOSFETs beinhalten schon pn-Inversioden. Wenn Du was bewirken willst, dann solltest Du Schottky-Inversioden parallel zu Source und Drain setzen. So bringt das gar nichts.
Jder 80-Cent-Gate-Treiber a la 2110 o.ä. wird zigfach besser funktionieren als das diskrete Bauteilgrab.
