09.11.2012, 08:58 PM
Zunächst nehme ich mir T2 vor.
Wenn an Pin 8 0V anliegen ist der Transistor T2 nicht "aktiv". An der Basis des Transistors T7 liegt ein negatives Potential und der Transistor ist aktiv und verbindet das Gate mit Source -> der untere Mosfet ist aktiv.
Wenn an Pin 8 5V anliegen wird das Potential von 5V in den Transitor T6 gepumpt und somit wird T6 leitend.
Dadurch dass das Gate mit dem Drain verbunden ist, sperrt der untere Mosfet.
Nun folgt T1.
Wenn an Pin 6 low anliegt schaltet der Transistor T1 durch und ebenso ist der Transistor T3 (zum invetieren) und T5 aktiv. Das Gate vom Mosfet ist mit Source verbunden, sodass der obere Mosfet eingeschaltet ist.
Wenn nun am Pin 6 High anliegt ist Ube 0V ( Am Pfeil liegt eine Spannung von 5V).
Dadurch sperrt T1 und der Transistor T4 leitet, hierdurch ist das Gate des
Mosfets mit Drain verbunden und der Mosfet sperrt.
Die Diode D1 hat ca 12V weil Ansonsten an Ugs z.B. 100V anliegen.
Der Kondensator daneben ist wichtig zum schnellen schalten.
Die Diode unter T3 dient dem Schutz des Transistors T3 und die Schottkydiode dient ebenso zum Schutz der Transistoren T6 und T7
Nun folgt T1.
![[Bild: 1892_bild3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1892_bild3.jpg)
