08.11.2012, 05:14 PM
Hu, es kommt Leben in Die Hütte
@ Gucki
Damit ich das richtig verstehe, du willst das Musikstück durchlaufen lassen-die Fehler messen-korrigieren und dann erst richtig hören ? Ich glaube ich verstehe da was falsch
Was mich interessieren würde wäre 1. Eine ausweitung des Sweet Spots. Das hat aber weniger mit Guckis anliegen zu tun sondern wäre etwas ergänzendes was die Sache noch etwas "konsequenter" macht.
2. Die Ausrechnung der von Calvin angesprochenen Parameter. Wenn man die TSP über Pegel im Gehäuse ermittelt kann man damit eine Funktion bilden mit der man das Signal über den Pegel korrigieren kann.
Ich denke das wenn man die bereits vorhandenen TSP eines Lautsprechers nutzt man soziemlich auf allles ruückrechnen kann und es als Funktion korrigieren kann...
Das mit dem Anregungspunkt der Schwabbelpappen ist so nicht ganz richtig. Ein Lautsprecher bewegt sich nur bis zu einem bestimmten Punkt kolbenförmig. Danach setzen Partikelschwingungen ein die gegenphasig zum Signal sein können und dementsprechend Auslöschungen hervorrufen. Es ist also vom Membranmaterial und nicht unbedingt von dem Prinzip an sich abhängig.
@Moki
Das wird von dem Herren Thiel bewusst so gemacht. Es gibt einen kleinen Breitbänder dessen innere Membrane sich über einen Gummiring von der umgebenden abkoppelt. Das gunktioniert erstaunlich gut !
@ Gucki
@Moki
