07.11.2012, 11:11 PM
Da weiß ich nicht worauf du hinauswillst ? Aus diesem Grund gibt es Mehrwegesysteme und ich nehm jetzt auch mal das Böse Wort Stromverstärker in den Mund, der macht diese Eigenschaft der Spule, das bei steigender Frequenz der Strom abnimmt, zunichte. Den Pegelabfall kann man auch Raus EQ`n.![]()
-Masse Feder Resonanz
Ja die Eigenresonanz des Chassis ist wohl bekannt. Als Resonanzfrequenz Fs in den TSP, aber da seh cih nun wirklich kein Problem drin![]()
Am Anfang fragte Rumgucker, warum Lautsprecher "so schlecht" sind. Da wollte ich mal ein paar Probleme aufzählen. Auch wenn es Mehrwegsysteme gibt, so wird die Übertragungsfunktion eines Lautsprechers nicht ideal sein.
-Nichtlinearität der Luft
Das lässt sich ja mithilfe einer Rechenfunktion elektronisch ausgleichen, sogar recht einfach denke ich.
Ich würde bei der nichtlinearität das größte Problem sehen. Die Systemtheorie geht meistens von linearen Systemen aus. Es wird immer geschrieben, dass ein LTI-System (linear time invariant systems) vorrausgesetzt wird. Ist das System nicht linear gelten die Rechenregeln für eine Transformation (FFT/DFT) nicht mehr.
Das heißt, dass mein System nicht mehr nur frequenzanbhängig ist, sondern dass noch eine Amplitudenabhängigkeit dazu kommt.
Zur Wellenausbreitung: Die Reflexionen im Raum kann man herrausrechnen, wenn man das System kennt. Aber wenn wir eine Wellenausbreitung haben heißt das, dass wir das System nur für einen Punkt im Raum optimieren können.
Zitat:Original geschrieben von 3eepointWas genau?
Ansonsten zeig mir doch mal wo ich deine Aussage nachlesen/vollziehen kann glücklich
-PID reglung
Wie kommst du denn dadrauf misstrau
echtzeit Mikrofon (rück) Messung und Regelschleife?
