22.10.2012, 11:09 PM
Na, erstmal da anfangen wo die Musik herkommt, beim Lautsprecher !
Die Kunst ist es nicht mit einem DSP die Raumfehler glatt zu machen, sondern sie gar nicht erst an zu regen. Dafür braucht man einen Lautsprecher der stark bündelt , also wo die Membranabmessungen groß im Verhältnis zur Wellenlänge des zu übertragenen Schalls ist. Dabei spielt die Geometrie die Hauptrolle:
Je Länger die Membrane desto stärker bündelt sie Vertikal
Je breiter desto mehr bündelt sie horizontal
Das funktioniert im Mittel und Hochton auch ganz gut. Ein AMT z.B hat ein starkes Bündelungsverhalten (wie fast alle Folienwandler) und unter Winkel (fast) den selben Frequenzgang, wenn richtig aufgebaut. Außerdem haben sogenannte Constant Directivity Hörner (kurz CD-Horn) diese eigenschafft. Im Bass so unterhalb von 500Hz erreicht man dies mit einem Cardioidsystem.
Dann sollte der frequenzgang unter Winkel möglichst steil und gleichmäßig abfallen, und vorallem sollte er genauso eben sein wie auf Axe. Denn sonst kommt die Unregelmäßigkeit über reflexionen zum Hörer und wirkt sich dann auf das Geschehen negativ aus.
Dadurch wird der Raum schonmal minimal angeregt, und was nciht angeregt wird muss auch nicht in die Falle gelockt werden
Das ganze hat jedoch den Nachteil das man relativ Präzise zum lautsprecher sitzen muss, da unter winkeln der Schalldruck ja stark nachlassen soll. Dies ist jedoch von der Distanz abhängig. Je weiter man wegsitzt, desto unkritischer ist das.
Wenn man das soweit erreicht hatt, oder auf einen recht großen Hörbereich setzt, kann man sich an die Raumakustik wagen. Hier hilf schon das Cardioidsystem sehr stark. Die DBA vereitelt Raumresos auch schon im Ansatz.
Für höhere Frequenzen Muss dann halt entsprechend gedämmt werden. Also dese Schaumstoffplatten die du meinst.
Mit Bassfallen hab ich keine erfahrung. Generell ist es so das es wahrscheinlich sinvoller ist mit der Position des Subs zu spielen als da irgendwelche Rohre in die Ecken zu kloppen.
Okay, here we are....
Also sind im Grunde größere Breitbandlautsprecher im Vorteil; zumindest mit Bezug auf die Bündelung des Schalls? Oder ist das zu vereinfachend?
Wenn eine stärkere vertikale Bündelung von Vorteil ist macht ja z.B. ein Line-Array mit kleineren Breitbändern doch Sinn....
