14.10.2012, 11:54 PM
Ui, danke dafür schon mal....
Bisher angedacht ist für den ersten Versuch eine Pri-sek-pri - Schachtelung.
Die Primärwicklung werden dann vermutlich ~2x75 Windungen Kupferlackdraht 0,25mm.
Sekundär muss ich wohl Tex-E nehmen, gefordert sind ÜkatIII und 1kV Betriebsspannung, das sind nach meinem jetzigen Wissensstand für doppelte Isolation 6.3mm Luft- und 12.6mm Kriechstrecke...das wird man in dem ETD34 wohl nicht sinnvoll ohne Tex-E schaffen, denke ich...?
Aber den Trafo überdenke ich dann morgen nochmal, unter deinen Gesichtspunkten. Mit deren Hilfe lässt sich da bestimmt noch was rausholen, momentan wird da im Bedämpfungsglied und auch im Schalttransistor ganz schön geheizt...
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
