22.09.2012, 07:39 PM
Hab grad nochmal im Service Handbuch geschmökert, die Spec besagt:
Also die Messung besagt ca. 38Vs@4Ohm (könnten aber auch knappe 40Vs gewesen, sein die vertikale Auflösung betrug 20V/DIV, mein altes Hameg ist da nicht viel präziser
), also 180Wrms@4Ohm. Bei 40Vs wären es schon sagenhafte 200Wrms.
Damit ist eigentlich klar, dass aus dem Amp eh nicht mehr rauskommen kann. Wozu man dann aber +-70VDC Versorgungsspannung benötigt, ist mir noch vollkommen unklar. Vllt. war der Trafo mit 2x48VAC im Angebot??
Zitat:Rated Output Power: 200W, 150W QA-Limt, 50-250Hz, 1 Input driven, limiter off
Limiter, THD at MAX Output Power: 2%, QA-Limit 5%
