16.09.2012, 11:55 PM
Moin,
Damit ich nicht nur mit Inaktivität glänze wollte ich dieses kleine Projket hier im Froum veröffentlichen
Am Freitag kam die Mutter eines alten Schulkameraden vorbei, Sie habe ein Problem mit Ihrem Basslautsprecher - der wäre kaputt!
Fehlerbeschreibung:
Aber natürlich hat das Auslösen der Sicherung auch einen Grund und deswegen hab ich mir das Modul mal genauer angesehen, hier der Leistungsteil:
![[Bild: 1484_SDC15933.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1484_SDC15933.jpg)
Und siehe da: für das Aktivmodul hat man sich jeglichen Kühlkörper (abgesehen von dem Blechwinkel) gespart, denn die harte Drecksarbeit verrichtet ein kleines Class-D Verstärkermodul mit dem vollmundigen Namen "DS-150 Digital Amplifier (...)".
Natürlich war alles mit dieser senf- bis dunkbraunen Vergussmasse einzementiert, es hat mich einige Zeit gekostet den bröseligen Kram soweit zu entfernen, dass das Verstärkermodul auch als solches erkennbar ist:
![[Bild: 1484_SDC15940.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1484_SDC15940.JPG)
![[Bild: 1484_SDC15942.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1484_SDC15942.JPG)
Ein Pärchen TO-220 in der Leistungsschaltstufe, ein SO-8 und 15 Stk. SOT-23, ein zweistufiges Ausgangsfilter mit Elkos (NP), zweilagige Leiterplatte. Das war schon der ganze Verstärker. Ziehmlich "Cheap-Award"-verdächtig! Vor Allem weil der Trafo 2x48.5V Sekundär zur Verfügung stellt, die 10" Gummilufthupe (das Lautsprecherchassis ist eines von dieser langhubigen Sorte mit Gummi-Sicke und viel bewegter Masse) hat 4Ohm, da wird also ordentlich Leistung abverlangt. Der SO8 und die MosFets sind natürlich abgeschliffen
(tut das wirklich Not?!)
Die Mosfets sind beide im Drain-Source-Pfad leitend, also defekt - aus der Sicht von Harman wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden
. Dumm wie ich war, hab ich natürlich erstmal versucht die Schaltung grob rauszuzeichnen - immerhin bin ich nach relativ kurzer Zeit darauf gekommen, dass es sich um eine klassisch getaktete Topologie mit komplementärer Schaltstufe handelt. Hätt ich doch lieber gleich mal das Internet befragt, viel einfacher ist es doch gleich auf das Service-Handbuch zurückzugreifen....
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...actsub.pdf
Heute hab ich dann mal grob nach weiteren Defekten geforscht aber soweit erstmal nichts gefunden. Also zwei neue MosFET aus der Bastelkiste gekramt. IRF9640 waren aus (hab ich halt noch nie eingesetzt), ich hatte nur einen IRF9630 zur Verfügung. Aber damit läuft der Verstärker erstmal recht anständig. Momentan nur an der Laborversorgung mit +-30V, wenn die bestellten IRF9640 bei mir eintreffen werde ich mal etwas ausführlichere Tests machen.
Zum Abschluss noch ein paar Momentaufnahmen von Heute Nachmittag:
![[Bild: 1484_SDC15947.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1484_SDC15947.JPG)
Der Oszillator schwingt mit ~100kHz, so sieht das Rechteck nach dem Koppelkondensator aus. Zeitablenkung war 5us.
![[Bild: 1484_SDC15950.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1484_SDC15950.JPG)
Der Amp läuft im Leerlauf, das Signal nach IC1A nach dem 1k Widerstand.
![[Bild: 1484_SDC15952.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1484_SDC15952.JPG)
Der Schaltknoten im Leerlauf, das Ausgangsfilter hab ich zur Sicherheit mal mit 20Ohm abgeschlossen.
Bleibt nur noch die Frage, warum das Aktivmodul ein solches Eigenleben entwickelt und dazu noch die Leistungsstufe durchbrennt? Sollte das nicht die Schutzschaltung abfangen??
Fehlerbeschreibung:
Zitat:Urplötzlich und spontan machte es GANZ LAUT "brumm" (vllt. 1-3s) und dann war Stille, der Subwoofer (Harman Kardon SUB-TS11) ging aus und liess sich nicht wieder Einschalten!Letzteres lag recht eindeutig daran, dass die Netzeingangsseitige Feinsicherung des Aktivmoduls durchgebrannt war.
Aber natürlich hat das Auslösen der Sicherung auch einen Grund und deswegen hab ich mir das Modul mal genauer angesehen, hier der Leistungsteil:![[Bild: 1484_SDC15933.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1484_SDC15933.jpg)
Natürlich war alles mit dieser senf- bis dunkbraunen Vergussmasse einzementiert, es hat mich einige Zeit gekostet den bröseligen Kram soweit zu entfernen, dass das Verstärkermodul auch als solches erkennbar ist:Ein Pärchen TO-220 in der Leistungsschaltstufe, ein SO-8 und 15 Stk. SOT-23, ein zweistufiges Ausgangsfilter mit Elkos (NP), zweilagige Leiterplatte. Das war schon der ganze Verstärker. Ziehmlich "Cheap-Award"-verdächtig! Vor Allem weil der Trafo 2x48.5V Sekundär zur Verfügung stellt, die 10" Gummilufthupe (das Lautsprecherchassis ist eines von dieser langhubigen Sorte mit Gummi-Sicke und viel bewegter Masse) hat 4Ohm, da wird also ordentlich Leistung abverlangt. Der SO8 und die MosFets sind natürlich abgeschliffen
(tut das wirklich Not?!)Die Mosfets sind beide im Drain-Source-Pfad leitend, also defekt - aus der Sicht von Harman wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden
. Dumm wie ich war, hab ich natürlich erstmal versucht die Schaltung grob rauszuzeichnen - immerhin bin ich nach relativ kurzer Zeit darauf gekommen, dass es sich um eine klassisch getaktete Topologie mit komplementärer Schaltstufe handelt. Hätt ich doch lieber gleich mal das Internet befragt, viel einfacher ist es doch gleich auf das Service-Handbuch zurückzugreifen....https://stromrichter.org/d-amp/content/i...actsub.pdf
