01.09.2012, 10:57 PM
@ goggy:
ein Vorschlag:
den Netztrafo drehen, so dass die Primärseite zum Schalter zeigt
und die Sekundärseite zum Netzteil, dann hast Du genügend Platz
für zwei Regelteile nebeneinander. Der Netzschalter kommt auf
die Rückseite.
Der IRF840 braucht m.E. als Regelverstärker fast in jedem Fall eine Dämpfungsperle unmittelbar über dem Gate-Anschluß
( Reichelt ). Der IRFPC50 ( Reichelt ) als Längsregler wohl weniger- kann aber nicht schaden. Am Gate sollte kein Kondensator hängen.
Eine Frontplatte aus Alu ohne Eloxal ist auf die Dauer
suboptimal; kann aber nachträglich selbst eloxiert werden
( Akkusäure 1:1 mit Aquadest verdünnen, Gegenpol (-)
ebenfalls aus Alu und dann das Bad im Kunststoffeimer aus Batterielade-Gerät o.Ä. mit Vorwiderstand auf ca. 1 A pro
Quadratdezimeter einstellen und bei Betrieb lüften -
Bad wird warm ! Dauer ca. 2 - 3 Stunden oder mehr;
danach abwaschen und fertig )
siehe:
http://www.electronic-thingks.de/de/elox...ritte.html
Ich würde am dicken Aluprofil eine Senkkopfschraube
für den FET einsetzen und eine Eloxalplatte als Frontplatte
vorblenden; dann kannst Du dort noch mehr Schrauben
dezent unterbringen.
ein Vorschlag:
die Rückseite.
siehe:
